檸檬小清新 2015-03-16 09:40:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 326查看 8回答
請(qǐng)問這樣的鋼筋要怎么畫
如圖所示
(8)
已采納這個(gè)要對(duì)照建筑平面圖,看看哪些位置有墻,但墻下沒有梁的,此情況可以不畫圖,在單構(gòu)件里分樓層手工計(jì)算,一般發(fā)生在廚房,衛(wèi)生間里的隔墻,大都是100厚的隔墻,這類鋼筋建議不要定義構(gòu)件畫圖,容易影響正版板鋼筋的計(jì)算,直接在單構(gòu)件里計(jì)算很方便,看看建筑圖的隔墻位置,在看看結(jié)構(gòu)圖的梁位置,核對(duì)是否發(fā)生此情況,一般是不發(fā)生此情況的,很少遇到墻下沒有梁的設(shè)計(jì),這是設(shè)計(jì)的通用說明,不一定在實(shí)際工程中發(fā)生的,主要核對(duì)廚房和衛(wèi)生間的隔墻位置是否有梁就可以判定是否需要另外計(jì)算此鋼筋的
2015-03-16 09:49:25
這種鋼筋沒法畫,在單構(gòu)件中輸入即可
2015-03-16 09:45:59
你好:這是后砌墻下的沒有梁時(shí),在板內(nèi)的加強(qiáng)筋。一般不要畫圖處理,在單構(gòu)件里直接輸入一層里有多少根加強(qiáng)筋。
畫圖太麻煩了。
2015-03-16 09:46:05
直接在墻體下部的板上,其他鋼筋里面輸入這幾根加強(qiáng)筋就可以。
2015-03-16 09:46:47
請(qǐng)問這樣的鋼筋要怎么畫
答:墻的底下面無梁,直接放在樓板上面,板需加強(qiáng)筋,一般是單構(gòu)件直接輸入計(jì)算工程量,長度與本跨板底鋼筋相同。也可以用樓板帶定義并布置的,方法如下:
2015-03-16 09:50:36
建議樓層板帶定義,只輸入下部筋,3c14,寬度200,繪制在板上,不需要自己計(jì)算
2015-03-16 10:09:46
可以用樓層板帶或者暗梁進(jìn)行布置。
2015-03-16 09:52:37
2015-03-16 09:45:16
