wangworing 2015-03-16 09:32:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 1回答
請問樓層板在剪力墻中這樣錨固,設置在什么地方?
豎著的是剪力墻,橫著的是樓層板,找了半天也沒找到在哪設置。只有受力筋那里有設置面筋和底筋的地方,但是這個設置不能分別設置在剪力墻和梁中的錨固。這個圖中只有在剪力墻中是這樣錨固,在其他支座上是按默認錨固的。
2015-03-16 10:49:19
圖紙說明中有這樣一句話:“地下一層以上凡與柱相連的剪力墻在樓層頂板標高處兩側框架梁無法通過時”該墻在樓層頂板標高處應設置暗梁。這句話該怎么理解呢
GGJ2009的2166版本在剪力墻計算設置中“鋼筋接頭錯開設置%”不能編輯
GGJ2009的2166版本在剪力墻計算設置中“鋼筋接頭錯開設置%”不能編輯問題補充:我說的是“計算設置”中的“鋼筋接頭錯開設置%”不能編輯。
一個8層的洋房,局部樓層核心筒剪力墻,大概在什么位置 ,請解答一下
一個8層的洋房,局部樓層核心筒剪力墻,大概在什么位置 ,請解答一下。大概有幾層,或者說幾層到幾層算是局部樓層核心筒剪力墻。求解答一下 謝謝
