崅兒 2015-03-16 09:01:34 | 河北省 安裝 | 1574查看 6回答
采暖管道材料表中的管道長度是否包括方形伸縮器制作安裝工程量
采暖管道安裝管道工程量應該不包括方形伸縮器制作安裝,材料表中管道為按公稱直徑總長度,里面是否包括了方形伸縮器部分的工程量
(6)
采暖管道材料表中的管道長度包括方形伸縮器制作安裝工程量。
采暖管道安裝管道工程量應該不包括方形伸縮器制作安裝,材料表中管道為按公稱直徑總長度,里面包括了方形伸縮器部分的工程量。
2015-03-16 23:30:36
方形伸縮器要按實際的彎曲長度并到管道長度中計算的。
2015-03-16 09:07:36
這是2012計算規則
2015-03-16 09:22:03
按計算規則:方形伸縮器的制作安裝(僅計算因做方形伸縮器而多產生的人工費、機械費、輔材費),不含管道本身制作安裝的費用(管道另行計算),即采暖管道的總長度按圖示長度計算,不扣除方形伸縮器的長度。
2015-03-16 11:22:34
材料表中的工程量僅為參考數量,不作為預算或者是結算依據
2015-03-16 09:06:59
用管道做的補償器,補償器對應的管道長度在材料表中已經包含
2015-03-16 09:22:28
