  • 如何將CAD圖轉換成t3格式
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用天正打開CAD圖,在下方命令欄輸入 txdc 回車,保存。
    轉換成
    2015-03-15 15:13:58
  • 利用天正軟件打開,批量轉舊或者圖形導出都可以轉換為t3格式的,試試看
    2015-03-15 16:11:14
  • 天正軟件—軟件菜單—文件布圖—批量轉舊—選擇要轉換的CAD圖—選擇保存位置—回車—回車
    也可以
    天正——文件轉換——圖形導出——天正3文件
    也可以在文件切換窗口工具欄上點右鍵導出天正3
    2015-03-15 14:00:29
  • 直接在天正中導出T3格式即可!
    2015-03-15 14:03:53
  • CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2015-03-15 15:30:11
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 千阳县| 沙湾县| 五家渠市| 宣汉县| 佛冈县| 加查县| 云安县| 阿克苏市| 淮安市| 沁阳市| 莱州市| 宁乡县| 临安市| 安图县| 山东| 上犹县| 夏津县| 睢宁县| 西乌珠穆沁旗| 潜山县| 萝北县| 金华市| 九台市| 平乡县| 塔城市| 织金县| 安阳县| 东辽县| 宁陕县| 沙洋县| 丽水市| 永仁县| 湖口县| 罗城| 晋宁县| 长宁区| 台南县| 仁化县| 大安市| 黄浦区|
