celery 2015-03-13 17:50:08 | 云南省 其他專業 | 1916查看 1回答
市政道路工程中的管溝開挖與回填
請教大家,道路寬度在4.5-7米之間,敷設的管道有電力、通信、排水、給水、燃氣管道,埋深在路面以下2.1-0.7米之間,施工圖上有各類管線的敷設大樣圖,在計算管道開挖與回填工程量的時候如果按照大樣圖計算,個人覺得會有重復計算的部分,請問大家,在實際施工過程中,是如何埋設和回填的,怎樣計算這部分的工程量合理?感謝
已采納你好:主要看管道之間的間距,間距小的應該一起開挖管溝。
2015-03-13 21:47:11
