小馬萬歲 2015-03-13 16:58:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 2回答
在鋼筋算量中,先設置后畫構件與先畫構件再設置,有什么區別?
如題。
已采納你說的這兩種情況,先定義后畫圖元,和畫完以后再修改構件,如果鋼筋信息都是共有屬性,就沒有什么區別,(就是鋼筋信息是藍色字體),如果有個別的鋼筋信息是私有屬性,那么圖元布置上以后再修改,就要先選中該圖元再在屬性里修改,否則鋼筋信息改變不了。
2015-03-13 17:12:06
如果畫構件再去修改設置,只有到繪圖界面選擇構件,然后再點右鍵,到屬性里去修改
如果是先設置可以在構件屬性里去設置然后再去畫就可以了
2015-03-13 17:07:46
