51****@qq.com 2015-03-13 16:33:13 | 四川省 市政 | 3926查看 4回答
砌筑檢查井工程量
1000圓形磚砌雨水檢查井,高3.6米,管道為D400,參照圖集06ms201-3-11.。工程量計算,墊層、基礎、砌筑、踏步、勾縫、抹面、預制人孔板,要有計算式。還有一個問題這個砌筑井需要用到鋼筋嗎??如需用到也請計算出來。
直接套用市政工程中的檢查井按座計算,定額子目里面已經包含了砌筑抹灰等一系列的工作內容,你這是1000的磚砌檢查井,不是混凝土井,所以一般不需要鋼筋,蓋板預制的話肯定是要鋼筋的,具體參照設計圖紙說明和圖集06ms201。
2015-03-16 11:38:45
砌筑檢查井工程量 不用搞的這樣復雜,工程量按照 座 計算就可以了,直接套用市政定額中 檢查井 的定額項 即可;
2015-03-14 09:04:37
圖集中有些尺寸是隨著管徑的變化而變化的,所有的量都需要計算一遍。
2015-03-17 11:06:59
1000圓形磚砌雨水檢查井,高3.6米,管道為D400,參照圖集06MS201-3-11的工程量可以按照圖集中表格工程量簡單計算即可:C15墊層:0.71m3;M7.5砌體=井室砌體1.76m3(圖集表格工程量)+井筒0.76*(3.6-1.8-0.12-0.2)=2.8848m3;抹灰面積:2.7㎡;蓋板體積:選用06MS201-3-22蓋板圖集1-2,鋼筋用量為20.69kg,蓋板砼C25:0.13m3;踏步按間距360mm一個計算:(3.6-0.4-0.2)/0.36=8步,井蓋井座:1套。
2019-09-20 09:28:55
請問!! 砌筑檢查井(是定型井)中應該套哪些項? 最好能截圖!!! 因為我找不到定額的編碼,找到的墊層、砌筑全是非定型井的,請問,定型井的定額編碼在哪里找????!!!急
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計算表
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計算表 1746624314@qq.com謝謝
02s515第11頁的磚砌檢查井 管徑D=200,井筒400高,收口段840高,井室1800高內抹灰應為8.77平方米,圖集量才2.48平方米,不知是什么原因。請賜教?
