新手上路 2015-03-13 12:16:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1269查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)梁是6跨的設(shè)置好原位標(biāo)注鏡像過(guò)去合并了原位標(biāo)注就不見(jiàn)了是怎么樣回事呢?
請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)梁是6跨的設(shè)置好原位標(biāo)注鏡像過(guò)去合并了原位標(biāo)注就不見(jiàn)了是怎么樣回事呢?(原位標(biāo)注也要跟著鏡像) 有什么快捷方法嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)梁是6跨的設(shè)置好3跨原位標(biāo)注鏡像過(guò)去合并了原位標(biāo)注就不見(jiàn)了是怎么樣回事呢?本來(lái)是一根6跨梁來(lái)的鏡像3跨過(guò)去了不能合并,合并就要重新輸入原位標(biāo)注了。有大神指點(diǎn)下快捷方法嗎?
你好:
1、梁的原位標(biāo)注不支持鏡像。可以采用梁跨數(shù)據(jù)復(fù)制的功能。2、就是吧前面原位標(biāo)注定義好的跨或者原位標(biāo)注復(fù)制到后面的跨內(nèi)。
2015-03-13 14:21:42
要重新設(shè)置梁支座。
2015-03-13 12:20:54
原位標(biāo)注是可以隨構(gòu)件鏡像的,但鏡像以后是不能合并的,合并了就等于否則了原位的支座信息了,就要重新標(biāo)注的
2015-03-13 12:44:35
鏡像是把整個(gè)梁包括屬性都復(fù)制了,應(yīng)該是合并出的問(wèn)題,如果是和別的梁合并了那就不是原來(lái)的梁了,需要重新布置標(biāo)注
2015-03-13 13:25:38
