realfox@126.com 2015-03-12 14:16:32 | 河北省 安裝 | 6002查看 1回答
管道保護(hù)層外刷防火涂料套什么08定額
管道井、地下室內(nèi)消火栓和噴淋管道敷設(shè)進(jìn)行保溫,保溫材料選用橡塑保溫,保溫厚度δ=30mm,外纏玻璃布保護(hù)層,布外刷防火涂料。 1 玻璃布、白布面刷油 管道 調(diào)和漆 第一遍 2 防潮層、保護(hù)層安裝 防腐防火涂料(管道) 耐火極限(h以內(nèi))/厚度(mm) 0.5/2.0 1.2那個正確 如果2正確 但說明里沒說明 耐火極限/厚度
管道保護(hù)層外刷防火涂料套08定額防潮層、保護(hù)層安裝 防腐防火涂料(管道) 耐火極限(h以內(nèi))/厚度(mm) 0.5/2.0 1.2。說明里沒說明 耐火極限/厚度是說明遺漏,防火涂料都有耐火極限/厚度。
2015-03-12 15:40:49
