ddj2008 2009-07-13 15:06:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 987查看 7回答
2008圖形算量,樓梯怎么畫呢
2008圖形算量樓梯怎么畫呢,希望詳細說一下,樓梯的形式就是住宅樓的那種,一上一下,有個平臺,
(7)
已采納在2008中,樓梯是一個組合構件。 1.首先,一定要明確,樓梯的組成部分有:兩個踏步、一個休息平臺、一個樓層平臺。 2.定義 第一跑樓梯:構件列表處選擇“直段樓梯”構件,根據圖紙的踏步高度等信息在屬性編輯框中輸入進去。定義好構件之后,直接“矩形”畫在圖上就可以。畫完之后,點擊【設置踏步起始邊】,設置一下該跑樓梯的方向。 3.用同樣的方法定義一下第二跑樓梯。包括屬性和畫圖時的“設置踏步起始邊”。 4.定義“休息平臺”:定義這個構件時,直接在“現澆板”這個構件里定義就可以,在“屬性編輯框”中把板的標高修改為第一跑樓梯的頂標高,“是否為樓板”改為“否”。定義好之后,直接畫在圖上就可以了。 5.定義 “樓層平臺”:和定義“休息平臺”的方法一樣,只不過在“屬性編輯框”中,把板的標高改為第二跑樓梯的頂標高。定義好之后,直接畫在圖上就可以。 通過以上步驟,就已經把樓梯的每個組成部分畫好了,接下來就是最后一步,建立樓梯的組合構建了。 6.點擊“整體樓梯”的構件,新建之后,直接點擊繪圖區上方的“新建組合構建”,拉框選中前五步的構件,指定插入點。 這樣,就完成了建立組合構建--樓梯的整個步驟! 如果我描述的不是特別清晰的話,您還可以通過視頻課堂或是軟件中的“幫助”來學習一下。 可能定義第一個的時候比較麻煩,但是以后的樓梯直接“點”畫就可以了。
2009-07-16 12:38:40
圖形2008樓梯是組合構件。 如果是僅有一個樓梯參數一樣,就沒有必要做組合構件,如果是多個樓梯參數相同,就有必要做組合構件。 具體做法,分別定義繪制直段樓梯、樓梯井、梯梁、梯柱和休息平臺等構件。 然后,點擊“新建組合構件”,拉框選擇上述定義的構件,選多時,刪掉多選的構件,選少時,重新選擇。確定插入點,確定。 當相同參數的樓梯需要繪制時,點安裝即可。
2009-07-13 21:16:46
用建立組合構件的辦法可以畫,先在樓梯間里用畫板的辦法畫好樓梯的休息平臺,然后在畫好梯段,然后點擊新建組合構件按鈕,框選休息平臺和梯段,注意把沒用的構件從中移除,然后選擇插入點即可。
2009-07-13 15:14:15
答:你如需要詳細一點,首先用虛墻把樓梯段、休息平臺、樓梯井、樓層平臺隔開,然后分別建樓梯段、休息平臺、樓梯井、樓層平臺構件,最后再分別點上圖元即可。
2009-07-13 15:17:44
樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯 2)、通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。
2009-07-13 15:19:52
通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 1、直形梯段要求用戶輸入踏步高度、底標高。而這樣處理更符合實際工程的要求。 2、GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量
2009-07-13 15:33:39
答:1、新建直形樓梯,并按圖繪制上,設置樓梯的總高度,以及踏步高度,梯板厚度等,繪制上后,設置樓梯的起始踏步邊~~同樣的方法繪制另一個直行樓梯,最上面的那個樓梯注意修改其高度~ 2、新建板構件,代替休息平臺,按圖繪制并修改標高與圖紙一致 3、切換到”樓梯“那個欄目里,點擊”新建組合構建“,接著拉框選擇需要組合的構建,然后選擇插入點,彈出對話框,從里面可以刪除掉不需要的構件,比如在組合構建的時候,拉框選擇把柱子選中了此時可以刪除掉 4、基本已經完成了,此時你再繪制其他同樣的樓梯時,直接就是一個整體來繪制,只需找到合適的插入點即可完成~~~ 如圖所示~~
2009-07-13 15:41:06
