水之專注 2015-03-12 11:28:35 | 河北省 土建 | 1349查看 2回答
基礎是灰土回填,運土工程量如何計算?
基礎是灰土回填,運土工程量如何計算?運土工程量還=挖土工程量—回填土工程量 還對嗎
已采納這要你的運土是什么情況,如果是全部要運走,就不是這樣計算了,也就是所有的開挖量。如果是回填量那么就是開挖量減去基礎構件所占體積。如果是余土的外運,那么就是基礎體積了(如柱、獨立(承臺)基礎,或者基礎梁了)。這也就是說這要根據你所需要的計算內容對就的設置。
2015-03-12 11:32:51
運土工程量還=(挖土工程量—回填土工程量)*松散系數
2015-03-12 11:33:25
