jianzhuxiaozi001 2013-01-06 20:01:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
關于樁承臺的問題
樁承臺高一米 階式三樁臺 只有底部加強筋 信息 還有分布筋信息 怎樣輸入 ?這么高的承臺只有底部筋 上面沒有嗎
已采納按圖布置沒錯,輸入如下圖,分布筋在屬性里的其它鋼筋里編輯。
2013-01-06 20:40:24
定義樁承臺,再定義樁承臺單元,輸入鋼筋信息。這么高的承臺只有底部筋 上面沒有,正常。
2013-01-06 20:21:50
