Almost.L 2015-03-12 11:09:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1069查看 3回答
關鍵GBQ計價里面的綜合單價問題
新手有兩個問題,請教一下~ 1.綜合單價里面包括人工材料機械管理費還有利潤,這里面的利潤是按照什么計算的呢,定額里面有沒有相關的規定? 2.綜合單價還有規費跟稅金是什么關系呢,如果在費用匯總里設置了規費稅金,會不會對總造價造成影響(意思是這是一個簽證套取單價,只有這一項內容就是有梁板,我套取了綜合單價,調了人工還有材料,利潤不知道怎么調,是這樣就完成了,還是需要在后面對規費還有稅金進行調整?)有點模糊,望解答,感激不盡!
已采納你那個文件利潤是按照人工費取費的,綜合單價的利潤是軟件已經設置好的,不需要調整,只需要你按照合同要求調整相關費用就可以了,措施費是否計取也是要看合同約定執行,最后按照規定計取規費和稅金就可以了
2015-03-12 11:49:41
利潤是按人工費為計算基礎的;規費、稅金它們之間是沒有聯系,各自計算相應的費用。
2015-03-12 11:41:56
利潤是根據相關文件及工程類別計取的
2015-03-12 14:27:24
