Kevin 2015-03-12 10:12:02 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1098查看 2回答
遼寧省08裝飾定額問題
遼寧08裝飾定額5-266抹灰面刷石灰大白漿三遍;5-287抹灰面刮膩子刷大白漿三遍;5-302墻面刮大白三遍三個定額的區(qū)別是什么?另外有內(nèi)墻面做法“膩子粉三遍,大白三遍” 我應(yīng)該怎么套定額。
膩子粉三遍,大白三遍。按照這個說法應(yīng)該是六遍了,這比較奇特,第一次遇上。建議你找設(shè)計澄清下到底是刮幾遍膩子(大白)。很多人把膩子、大白都是指一種材料,習(xí)慣叫法不一樣。
大白漿,就不用考慮了,是把大白粉稀釋然后兌纖維素之類膠,類似乳膠漆一樣刷在墻上,這是乳膠漆沒有大量出現(xiàn)在裝飾材料市場前主要對墻面刷白的一種處理方法,現(xiàn)極少使用,一般在廠房的倉庫、臨時圍墻、工地的臨時廁所等臨時暫設(shè)還能看到2015-03-13 08:21:44
遼寧08裝飾定額5-266抹灰面刷石灰大白漿三遍;是直接在抹灰面上 刷三遍大白漿;5-287抹灰面刮膩子刷大白漿三遍; 是在抹灰面上 刮膩子后 刷三遍大白漿;5-302墻面刮大白三遍 是在墻面上 刮大白,注意這里是 刮 不是 刷;
內(nèi)墻面做法“膩子粉三遍,大白三遍” 應(yīng)該套用 刮大白的定額。
2015-03-12 10:37:33
