  • 變斷面框架梁下部鋼筋錨固
    框架梁一跨是300*800,另一跨是300*900,上部標高是一樣的,下部鋼筋在柱中錨固為什么與圖集不一樣?
    問題補充:柱子斷面是600的,按照03G101-1規定,300*800跨的梁下部鋼筋伸入300*900跨直錨,300*900跨的下部鋼筋是在柱內彎錨,但GGJ2009卻不是,請教是為什么
    您好,03G101-1圖集中涉及到您所說的節點圖是針對框架梁的“中間支座”來說的。所以您的工程出現此問題,需要檢查一下兩個截面的梁是不是一道梁繪制,然后又在原位標注中修改的截面,這樣的繪制方法計算就是正確的(因為一道梁,中間的柱子就是中間支座)。如果您是分兩道直線,兩道梁繪制的,那么就當成端部支座彎錨計算的,所以才會出現您所說的計算不對的問題
    2013-03-15 09:29:54
  • 你好!柱子的截面尺寸如果夠一個錨固長度,那就都是直錨;如果截面尺寸不夠一個錨固長度,則300*800跨的梁下部鋼筋伸入300*900跨直錨,300*900跨的下部鋼筋是在柱內彎錨。
    2013-03-07 11:16:40
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 昌平区| 延川县| 留坝县| 闵行区| 灵石县| 岚皋县| 太和县| 边坝县| 琼海市| 类乌齐县| 蛟河市| 庆元县| 邵武市| 万安县| 滕州市| 宜黄县| 鹿泉市| 西宁市| 伊宁县| 丰县| 田阳县| 封丘县| 齐河县| 余干县| 阿图什市| 黎平县| 吴川市| 莒南县| 安庆市| 藁城市| 呼玛县| 嘉义县| 涟源市| 胶州市| 札达县| 邓州市| 崇明县| 色达县| 禹城市| 金堂县|
