噠噠在路上 2015-03-12 01:25:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1210查看 3回答
室內(nèi)外有高差怎么設(shè)置設(shè)置單元門?
室內(nèi)外高差900,基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ),在首層設(shè)置單元門需要離地高度下降900嗎?下降后會扣除條形基礎(chǔ)工程量嗎?
1、室內(nèi)外高差900,基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ),在首層設(shè)置單元門需要離地高度下降900嗎?
----------這個離地高度是離首層底標(biāo)高也就是±0的高度,不是室外地坪。
2、下降后會扣除條形基礎(chǔ)工程量嗎?
---------不扣除。軟件條基不扣除門窗洞口的工程量的。1的問題處理,2就不存在了。
單元門應(yīng)該是室外地坪,單元門進(jìn)去后上幾步樓梯才到首層 進(jìn)戶門是在首層正負(fù)0.000
------那室外地坪往上的墻不能設(shè)置為條基了,要設(shè)置成墻了,然后按照你說的在一層設(shè)置離地高度為負(fù)數(shù)就行了。
2015-03-12 08:09:13
室內(nèi)外高差900,基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ),在首層設(shè)置單元門不需要離地高度下降900。
2015-03-12 07:39:04
首層單元門的離地高度是根據(jù)建筑圖紙上門廳標(biāo)高確定的,如果門廳地面標(biāo)高低于你設(shè)定的層底標(biāo)高,單元門的離地高度就可以設(shè)置為負(fù)值。
2015-03-12 08:29:03
如圖所示,基礎(chǔ)高3米,首層高3米,室外高度為-0.1米,如圖上首層的墻以及外裝,柱子,就少了0.1米呀?問題補(bǔ)充:要正確計算的話,需要怎么設(shè)置呀!!!!!
我在工程設(shè)置里設(shè)置了室內(nèi)外高差的,但是在匯總計算后,查看工程量計算式里,外裝飾部分怎么沒有算到那個高差的量呢?請問是什么原因啊
