偉蔚 2015-03-11 22:58:10 | 江蘇省 土建 | 683查看 1回答
計(jì)算這種類(lèi)型鋼筋思路是怎么樣的
這種鋼筋計(jì)算不需要考慮垂直方向的間距,只要知道垂直總高度就可以的,另外要考慮水平方向的間距
比如截圖里的水平間距是1500
假設(shè)垂直高度是3000,水平間距是1500,鋼筋傾斜角度是60度
先計(jì)算出一根鋼筋的斜長(zhǎng)(需要查表找到60度角的三角函數(shù)值,也可以借助CAD畫(huà)圖測(cè)量一根鋼筋的斜長(zhǎng)值)
有了一根鋼筋的長(zhǎng)度,水平總寬度/水平間距1500+1=總根數(shù)
總根數(shù)*斜長(zhǎng)度*理論重量就是工程量了
2015-03-11 23:14:22
