逝水無痕 2015-03-11 20:00:16 | 江蘇省 土建 | 812查看 1回答
關于定額總說明
十四.6 本定額項目中的粘土材料,如就地取土,應扣除粘土價格,另增挖、運土方費用。這個是解釋:定額子目凡是涉及到粘土的都是按外購土方計算的,如果場地有堆積土可以利用,就要扣除子目里的土方材料單價,另外計算一次人工或機械挖土費用和50以內場內運輸費用。這個能具體到哪個定額解釋下嗎(定額中有粘土材料的)。謝謝
已采納十四.6 本定額項目中的粘土材料,如就地取土,應扣除粘土價格,另增挖、運土方費用。這個是解釋:定額子目凡是涉及到粘土的都是按外購土方計算的,如果場地有堆積土可以利用,就要扣除子目里的土方材料單價,另外計算一次人工或機械挖土費用【對的】和50以內場內運輸費用【不一定,要看實際運輸距離確定】。這個能具體到哪個定額解釋下嗎(定額中有粘土材料的都要執行此規定,比如4-100子目,4-103子目)。謝謝
2015-03-11 20:12:31
