柏霖 2016-11-16 15:59:15 | 陜西省 土建 | 741查看 4回答
前輩們好,請問框架結構的房屋每平米鋼筋含量56KG太高,怎么辦?
如題,此棟房屋為框架結構,樁基礎,抗爭設防烈度為7度,總面積為1260㎡,現在鋼筋算下來為55KG/㎡。可是檢查后沒有發現錯誤,請問怎么辦?
應該說是沒有統一的標準,如果設計比較保守,你這個計算量也是合理的。
2016-11-16 16:05:34
舉架不高的話可以了,也不少了。 看看層高多少,是否有地下室。
2016-11-16 16:09:46
多與少的對比是有條件的,那就是圖紙一樣,鋼筋設計的也一樣,但是沒有一模一樣的圖紙,所以,就沒有一模一樣的鋼筋含量。含量僅僅是個范圍而已。你的這個框架結構鋼筋含量55kg/m2差不多。
2016-11-16 16:24:48
沒有地下室,層高13.2加上瓦屋面是14.6M
2016-11-16 16:24:50
