Gosone 2015-03-11 12:56:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5958查看 3回答
求教框架填充墻與柱連接的圈梁以及墻與梁拉結(jié)筋、墻與構(gòu)造柱拉筋的設(shè)置方法,求附圖具體操作
你好:
1、這三個問題比較難回答,因為要結(jié)合圖紙來分析。2、第一幅圖是說明墻高大于4m的時候設(shè)置圈梁,可以自動生成,然后檢查下是否通過窗,如果通過窗,修改該圈梁的標高為窗頂標高做過梁用。如圖自動生成。
3、中間一幅圖是說的填充墻和上面框架梁的連接,這個比較難定義,因為沒有構(gòu)件可以用。可以計算出和長度,已知墻長,然后根據(jù)間距計算出來根數(shù),然后輸入到單構(gòu)件里面。‘
4、最右邊的圖。構(gòu)造柱的配筋。設(shè)置構(gòu)造柱的時候用到,至于砌體加筋在墻里面已經(jīng)設(shè)置了。
----------墻高是凈高,需要減去框架梁的高度的。
墻長是說兩個柱之間墻的長度,還是說墻在到達拐點時的長度?----------兩個柱間的凈長。如果有拐點的話,拐點的位置需要設(shè)置構(gòu)造柱。
2015-03-11 13:23:28
框架填充墻與柱連接的圈梁能及墻與梁拉結(jié)筋在單構(gòu)件中輸入,墻與構(gòu)造柱和框架柱拉筋可以用砌體加筋中設(shè)置。可以先按參數(shù)定義,也可以在畫完墻體及構(gòu)造柱后用自動生成來處理。
2015-03-11 13:38:37
1,墻高大于4m在墻高中部設(shè)置圈梁,通過窗時兼做過梁(即圈梁底標高為窗頂標高,可通過修改圈梁標高)
2.墻長大于5m或者2倍墻高時,墻頂與梁的拉筋只能在單構(gòu)件里輸入或者將其鋼筋輸入到梁的其他鋼筋里去
3.墻中設(shè)置構(gòu)造柱,構(gòu)造柱可直接在相應(yīng)位置繪制,墻與構(gòu)造柱的拉筋,如果是通長的,可以在砌體墻中設(shè)置砌體通長筋,如果不是通長的,可在砌體加筋中設(shè)置!
2015-03-11 13:41:16
