  • 請問素土夯實(shí)在套定額時候,厚度該怎么確定,圖紙上說查圖集,圖集上給出的只是一個范圍。
    素土夯實(shí)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、素土夯實(shí)的工程量是平方啊,不需要管這個厚度吧?
    2、再就是你的這個散水底下的夯實(shí)不需要計(jì)算了。因?yàn)槟氵@里的土方回填的時候已經(jīng)套用了夯填了吧?一般情況下是不計(jì)算的。
    3、也有例外,譬如說回填土回填好了后期施工的時候破壞了平整度,需要二次夯實(shí),也可以套用這個子目。
    再就是您剛才說的,土方回填是從外墻外邊線開挖的,這里是散水下面的素夯,覆蓋不到啊,怎么能不計(jì)算呢?
    -----------土方開挖是從基礎(chǔ)底開挖的,有工作面和放坡,應(yīng)該能包含這個散水的面積。
    *----------素土夯實(shí)應(yīng)該是平方吧。你是不是看成在回填里面的夯填土了?你說的是不是回填的工程量是立方。如果陜西的定額夯實(shí)真是立方的話,那就按照300厚考慮即可。
    2015-03-11 12:03:34
  • 圖集的意思是告訴我們這個地方怎么做,圖集有的時候不會給我們確定這個數(shù)值。
    現(xiàn)在給了我們一個厚度范圍,具體多厚,應(yīng)該由現(xiàn)場根據(jù)情況確定,然后出個單子,讓甲方、建立簽字認(rèn)可,方便日后結(jié)算。
    2015-03-11 12:20:48
  • 建議查看當(dāng)?shù)厣⑺~子目的工作內(nèi)容確認(rèn)一下 如果沒有可以套取一原土夯實(shí)子目 按面積計(jì)算工程量的:
    厚度
    2015-03-11 12:21:39
  • 素土(原土)夯實(shí)的沒有厚度概念,強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
    2015-03-11 12:17:51
  • 請問素土夯實(shí)在套定額時候,厚度該怎么確定,圖紙上說查圖集,圖集上給出的只是一個范圍。【你的問題不能按素土夯實(shí)計(jì)算工程量,要按室內(nèi)回填(夯填)計(jì)算工程量,其中厚度按照地面標(biāo)高到室外地面標(biāo)高之間的高度減去地面做法的總厚度,比如地面標(biāo)高是0.00,室外地面標(biāo)高是-0.5,地面做法墊層100,找平層20,面層15,那么地面總厚度=135,也就是回填土厚度=500-135=365mm】
    2015-03-11 12:19:19
主站蜘蛛池模板: 金寨县| 衡阳县| 九台市| 武威市| 如东县| 启东市| 荆门市| 乐陵市| 绍兴县| 门头沟区| 三门县| 廊坊市| 沈丘县| 大城县| 玉溪市| 聊城市| 博客| 延安市| 揭阳市| 荆门市| 交城县| 西安市| 惠水县| 黄浦区| 锡林浩特市| 贵州省| 屏边| 惠来县| 灵丘县| 恩施市| 高邮市| 囊谦县| 通州市| 绥宁县| 中宁县| 大丰市| 焦作市| 瑞丽市| 江川县| 沙湾县| 绩溪县|
