realfox@126.com 2015-03-11 10:05:48 | 陜西省 其他專業 | 2078查看 3回答
樓梯可以分開列項嗎,拆分成直行梯段,梯梁(套矩形梁),梯板(平板),這樣可以嗎?
你好:
1、如果樓梯是按照投影面積來計算的話,最好不要這樣分開。樓梯投影面積是包含上述三種構件的。2、如果是按照體積來計算的話,可以分開。
2015-03-11 10:08:20
樓梯的斜板、梯梁和休息平臺是合并在一起計算工程量,如果你要分開也沒有什么關系,只是計算會麻煩一點而已。
2015-03-11 10:09:50
我認為樓梯不可以分開列項的,因為定額內樓梯子目是包括梯段、平臺、樓梯梁的。
2015-03-11 10:07:10
