Mr chan 2015-03-10 17:32:58 | 廣東省 市政 | 2640查看 2回答
市政工程土石方工程,基礎(chǔ)回填的高差回填方體積具體解釋
5.回填土區(qū)分壓路機碾壓、夯填、松填,按下列規(guī)定以m3計算: (1)場地回填:回填面積乘以平均回填厚度; (2)溝槽、基坑回填以挖方體積減去埋設(shè)砌筑物(包括基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)埋入體積加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算; (3)管道溝槽回填,以挖方體積減去管道外形體積(包括基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算。 第二條的“加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算”的高度好計算,但是范圍或者面積是如何計算
5.回填土區(qū)分壓路機碾壓、夯填、松填,按下列規(guī)定以m3計算: (1)場地回填:回填面積乘以平均回填厚度; (2)溝槽、基坑回填以挖方體積減去埋設(shè)砌筑物(包括基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)埋入體積加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算; (3)管道溝槽回填,以挖方體積減去管道外形體積(包括基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算。第二條的“加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算”的高度好計算,但是范圍或者面積是如何計算
范圍或者面積要根據(jù)實際測量的范圍和面積,在回填前應(yīng)對對應(yīng)的原有自然地坪進(jìn)行實際測量,然后對照設(shè)計要求來確定回填的面積和范圍。
2015-03-10 17:53:04
范圍或者面積,就要根據(jù)施工圖紙進(jìn)行計算了。
2015-03-10 17:48:25
