93****@qq.com 2015-03-10 11:57:54 | 廣東省 其他專業 | 4676查看 5回答
地面貼瓷磚 水泥砂漿加水重20%的801膠鑲貼問題
我往工料機那里增加了個801膠水,膠水含量的計算方式=水0.3*1000*0.2,這樣做對不對啊,加了這個膠水之后,綜合單價直接多了8塊錢,感覺很奇怪啊問題補充:這樣的換算膠水的含量對嗎
你好:
1、是的,水水泥砂漿中水的重量。工料機里面是否有兩個水泥砂漿嗎。追問(2015-03-10 12:41:53):一個啊,我只是沒有把他合并澆搗追問(2015-03-10 12:42:28):和制作子目,在廣聯達里面-----------那就是正確的。
2015-03-10 12:24:15
已采納樓上說得對,應該是按砂漿含量加801
2015-03-15 07:47:53
已采納不應該按水泥砂漿找平層定額子母添加801膠,應該按塊料面層的砂漿的含水量添加801膠。
2015-03-10 15:28:54
已采納在子目下添加了相應的材料,那么增加費用是很正常的事情。
2015-03-10 12:13:39
已采納上圖60的單位是否應除100
2015-03-17 09:58:53
