xiaofu 2015-03-10 09:21:20 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1149查看 4回答
這種鋼筋可以再廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中用板中間層筋代替嗎?
問題補(bǔ)充:如果可以定義的話,填充墻所占的地面面積應(yīng)該沒有這種地面裝飾鋼筋吧,如何扣除
鋼筋抽樣只要你的設(shè)置條件具備合適,是可以用布置的方式計(jì)算,但它的圖形算量,也可以用計(jì)算式的方式處理,及在你定義的相應(yīng)構(gòu)件下設(shè)置,及:面積/(0.2*0.2)*0.2*2*0.22,這個(gè)計(jì)算式是:工程量/鋼筋布置面積*間距的邊長*2邊,也可以滿足計(jì)算要求的。
2015-03-10 10:04:19
贊成竟真的做法
2015-03-11 11:43:46
贊成2樓的說法
2015-03-11 17:36:37
在定義地面的時(shí)候,同時(shí)定義,選擇面積的代碼乘以平米含量。
2015-03-10 10:02:12
