12****@qq.com 2013-03-15 11:26:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1130查看 1回答
河北省12定額垂直運輸問題
河北省12年定額的裝飾裝修垂直運輸分為正負0以上,以下。那我地下室頂標高在0。9米的位置,我汲取地下室的垂直運輸的時候是不是要把地下室的工程量拆開到正負0,還是就按地下室頂標高算。計算規則里面說了一句話,正負0對應樓層的地面功臣兩并入正負0以上部分的工程量計算。看不敏白
已采納就按地下室頂標高算
2013-03-15 11:35:24
