xiaofu 2015-03-10 08:59:17 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 608查看 1回答
這里所有房間的地面做法包不包括樓梯間?圖紙上其他地方也沒找到有樓梯間的裝飾做法?
問題補(bǔ)充:還包括走廊嗎?如果包括的話,計(jì)算樓梯間的面積時(shí),還扣除一層地面上的樓梯梁所占的面積嗎?
問題補(bǔ)充:
——:不啊,您樓梯梁高出地面嗎
——:一個(gè)是您的截圖不是很完整,不知道您的裝飾做法是不是就只有這么多
再一個(gè)就是,一般情況下,樓梯間、走廊、廚衛(wèi)是單獨(dú)的做法,其他的再是所有房間
如果您的一層地面沒有再給出其他的裝飾做法,那么您的這個(gè)所有房間,就是包括了所有的房間(除去廚衛(wèi)以外的其他所有)
2015-03-10 09:14:47
