qinmi2012 2015-03-09 22:15:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1294查看 5回答
挑檐模板問題
廣東定額,陽臺、雨篷、挑檐都是按外挑部分的投影面積計算的,請問這個投影面是在CAD圖紙里勾選計算面積,然后再手動輸入么?因為陽臺最外邊都有梁,如果只按陽臺板投影面積套模板,那就會缺了梁寬的模板尺寸,請問陽臺、雨篷、挑檐的模板是在哪輸入?在圖形算量還是計價軟件里?
廣東定額,陽臺、雨篷、挑檐都是按外挑部分的投影面積計算的,這個投影面是在我們圖形算量軟件里面-其他-新建陽臺或者雨棚,按面積套,陽臺、雨篷、挑檐的模板也是在圖形算量里面計算。
2015-03-10 06:47:09
答:》》》》陽臺、雨篷按投影計算模板,陽臺最外邊有梁按有梁板模板計算,(不按陽臺計),應樓面梁板模板計算。
2015-03-10 09:58:45
在圖形算量中輸入。
2015-03-10 06:30:10
模板計算板就是計算板的投影面積,梁是單算的,都可以用圖形完成。
2015-03-10 07:35:30
在軟件中,要計算投影面積,直接用矩形畫圖即可,要算模板面積包含梁側面面積,可以用天棚的抹灰面積來布置及選擇梁抹灰面積代碼來處理,也可以在工程量代碼中直接輸入計算公式方法來處理。
2015-03-10 08:02:19
