aiyizhen 2015-03-09 20:38:43 | 江蘇省 土建 | 805查看 2回答
已知首層建筑面積,如何快速算出平整場地面積?
首層為矩形問題補充:我記得好像有公式的,忘了。
S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16
式中:
S———平整場地工程量;
A———建筑物長度方向外墻外邊線長度;
B———建筑物寬度方向外墻外邊線長度;
S底———建筑物底層建筑面積;
L外———建筑物外墻外邊線周長。
該公式適用于任何由矩形組成的建筑物或構筑物的場地平整工程量計算。
2015-03-09 20:53:44
可以在圖形算量中用建筑面積定義,然后套上平整場地的定額子目,畫上圖即可計算平整場地面積,(大多地區平整場地是按首層的建筑面積為平整場地,如果當地不是按建筑面積為平整場地面積,你可以使用矩形在繪圖區中用正交模式來畫或按軸線交點畫上后,整體偏移來處理)
2015-03-09 20:56:25
地下車庫面積大于首層建筑面積,平整場地工程量如何計算?(江蘇)
按照13清單計算規則,平整場地的計算規則是以圖示尺寸以建筑物首層建筑面積計算,如果存在地下車庫,且地下車庫面積大于首層建筑面積,此時的平整場地工程量是否依舊是首層建筑面積?
江蘇地區定額是這樣描述的,如果一個地下1層地上10層的住宅樓,他平整場地的面積就是地下一層外墻外邊線出邊2米進行計算?如果是的話那么如果有自行車坡道呢,自行車坡道那部分也和住宅樓地下室部分一樣計算?
有柱陽臺,柱外圍水平投影面積以內的部分是否要計算平整場地面積
問題補充:謝謝兩位總裁能給解釋我的問題,但是你們的結論完全相反,叫我如何取舍 可否能夠統一下意見,當然有更多專家行家能給與解答就更好了
