逝水無痕 2015-03-09 17:54:38 | 江蘇省 土建 | 1912查看 2回答
關于樁間挖土
2014江蘇新的定額,樁頂設計標高以下以及樁頂設計標高以上0.5M。這個怎么理解?假如是灌注樁,一般現在澆筑的高度都要比設計頂高要高一些,那么從哪里到哪里算樁間挖土呢?例如圖一,灌注樁的設計頂標高一般比墊層頂標高高5CM,那么是不是從灌注樁的設計頂標高+50CM,往下算到墊層底是屬于樁間挖土呢。而設計頂標高+50CM以上不屬于樁間挖土(雖然也有樁),如圖一所示,謝謝大神。
2014江蘇新的定額,樁頂設計標高以下以及樁頂設計標高以上0.5M。這個怎么理解【就是墊層底標高到設計樁頂標高+0.5米處】?假如是灌注樁,一般現在澆筑的高度都要比設計頂高要高一些,那么從哪里到哪里算樁間挖土呢【也是從墊層底標高到樁頂設計標高+0.5米屬于樁頂挖土】?例如圖一,灌注樁的設計頂標高一般比墊層頂標高高5CM,那么是不是從灌注樁的設計頂標高+50CM,往下算到墊層底是屬于樁間挖土呢【是的,】。而設計頂標高+50CM以上不屬于樁間挖土(雖然也有樁)【樁頂設計標高+0.5以上雖然有樁頭,也不能按樁間挖土計算】,如圖一所示,謝謝大神。
這個規則目的是要求樁基工程的施工質量,嚴格控制超灌高度,定額只允許超灌500高度,再多就是打樁質量沒有控制,造成超灌,但出現超灌高度時,可以辦理簽證,確認混凝土實際超灌高度,便于后期結算,但涉及土方的只能計算到樁頂設計標高+0.5米
2015-03-09 18:06:26
例如圖一,灌注樁的設計頂標高一般比墊層頂標高高5CM,那么應該是從灌注樁的設計頂標高+50CM,往下算到墊層底是屬于樁間挖土的。而設計頂標高+50CM以上是不屬于樁間挖土的(雖然也有樁),但它是屬于樁頂以上+50厘米以上的挖土了,如圖一所示。
2015-03-09 18:09:44
