bin 2015-03-09 17:17:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2132查看 4回答
獨立基礎上表面鋼筋如何設置
1、如圖,獨立基礎上表面鋼筋如何設置?2、這根短柱要如何定義?(獨立基礎加短柱,柱子上面是鋼結構了,柱的縱筋是一個U型,要怎么設置?)
1、如圖,獨立基礎上表面鋼筋可以在 單構件 中輸入計算。2、這根短柱也可以在 單構件 中輸入計算。(獨立基礎加短柱,柱子上面是鋼結構了,柱的縱筋是一個U型,在單構件中就可以輸入計算了)
2015-03-09 17:51:17
這個建議你手抽,我算這類短柱子的時候都是手算,軟件算不對的!
1.軟件會算出插筋,實際這么短的柱子是沒有插筋的;
2.軟件會算搭接,實際這么短的柱子是沒有搭接的;
3.計算箍筋時候,軟件是算不對的,因為他要給你計算加密區、非加密區的;
綜上所述:建議你手動算一個,然后鎖定構件即可!
望采納!
2015-03-09 17:53:06
筏板代替,設置邊坡。。。2,u型的可以單構件,還可以忽略,影響不大
2015-03-09 18:56:45
答:用下圖方法:前兩張是承臺,后兩張是短柱。
2015-03-09 20:21:16
