有你一起奮斗 2015-03-09 13:45:37 | 遼寧省 其他專業 | 22047查看 5回答
10厚1:3水泥砂漿找平層,應該套用哪項定額?
None
套用20厚的水泥砂漿找平層子目,再套用一個調減砂漿層厚度子目即可。
2015-03-09 14:03:16
如果是地面的在地面找表層章節里有相應的定額子目,設計厚度和定額厚度不同時可以換算或套增減的定額子目
如果是墻面的,可以套墻面抹灰的定額子目,厚度不同時可以套調整厚度的定額子目去調整就可以了
2015-03-09 14:05:43
已采納你好:按找平層及調整厚度定額子目套用,
2015-03-09 14:23:14
套定額一定要先弄清楚工作內容,以你說的為例,可能是墻面,可能是樓地面,也可能是零星抹灰。
先弄清楚工作內容:1什么位置;2干了什么;3怎么干的。
如果是砼或硬基層上找平,9-28+9-30×-2;如果是填充材料上找平,9-29+9-30×-2。
2015-03-09 14:14:23
已采納直接套找平層換算一下厚度就可以了
2015-03-15 07:46:19
