康爺 2016-11-16 15:51:41 | 山東省 土建 | 875查看 3回答
老師,下面兩種內(nèi)墻的做法如何套定額?
好像有給你說過這兩個墻面的啊
9-2-31混合砂漿墻面定額是16+4為20厚,圖紙設(shè)計是7+7+7為21厚,所以套用一個抹灰厚度調(diào)整的子目,至于砂漿配比與設(shè)計不同部分,差別太小不考慮了
瓷磚子目你根據(jù)使用的面磚規(guī)格選用9-2-186及9-2-193及之后的其他規(guī)格的子目,瓷磚的定額子目中包含基層抹灰,所以4和5條不用在套用定額,只需要再套用一個防水的子目就可以的
2016-11-16 16:00:28
內(nèi)墻4 套混合砂漿或石膏砂漿 然后按比例換材料換含量
內(nèi)墻28 4、5、項套水泥砂漿 注意換配比換含量
3、單另套防水涂料,具體定額自己找一下
1、2、套相應(yīng)面磚定額此兩項為一個子目
2016-11-16 16:03:30
樓上說的對
2017-06-26 16:46:42
