平平玩 2015-03-08 21:39:19 | 四川省 安裝 | 2589查看 5回答
變壓器調試的問題
請問大家,變壓器調試的工程內容為“變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、風冷及油循環(huán)冷卻系統(tǒng)電氣裝置、常規(guī)保護裝置等一、二次回路的調試及空投試驗?!比绻鍐芜€有一個送配電調試,那么斷路器的調試內容是否重復了呢?
已采納變壓器調試的工程內容為“變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、風冷及油循環(huán)冷卻系統(tǒng)電氣裝置、常規(guī)保護裝置等一、二次回路的調試及空投試驗?!比绻鍐芜€有一個送配電調試,這個斷路器的調試是開閉所供電至變電所隔離開關之間的系統(tǒng)調試。變壓器系統(tǒng)調試中的斷路器是進入變壓器高壓柜內的斷路器,所以調試內容沒有重復。
2015-03-08 22:14:58
按照你的圖紙沒有重復,
2015-03-08 22:02:07
看定額工程量計算規(guī)則 "變壓器系統(tǒng)調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準。多于一個斷路器的按相應電壓等級送配電設備系統(tǒng)調試的相應定額另行計算。" 如果變壓器兩側各有一個斷路器,只計算其中一側的斷路器送配電系統(tǒng)調試.
2015-03-09 08:18:18
變壓器調試的工程內容為“變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、風冷及油循環(huán)冷卻系統(tǒng)電氣裝置、常規(guī)保護裝置等一、二次回路的調試及空投試驗。”如果清單還有一個送配電調試,那么斷路器的調試內容是否重復了呢?變壓器調試與送配電調試是不同的,送配電調試是調試配電回路的,不屬于重復。
2015-03-08 22:06:49
變壓器前的斷路器歸入變壓器系統(tǒng)調試;變壓器后的斷路器歸入送配電系統(tǒng)調試。
2015-03-09 08:29:03
