meiyinbobo 2015-03-08 15:32:23 | 江蘇省 土建 | 3780查看 2回答
關于承臺、下柱墩工作面
承臺、下柱墩挖土可以考慮工作面嘛,未用模板、使用磚胎膜,想考慮工作面多算點土方,這一塊需要做單獨的施工方案
已采納承臺、下柱墩挖土可以考慮工作面嘛,未用模板、使用磚胎膜,想考慮工作面多算點土方【沒有道理的,承臺,下柱墩,集水坑,反梁等都是人站在里面施工的,是不存在工作面的】,這一塊需要做單獨的施工方案【做方案是對的,但不能做工作面的描述,也不能做放坡的描述,如果遇到塌方可以在施工期間做收方簽證,但不能提前考慮放坡和工作面的,寫在書上的文字要經得住推敲】
2015-03-08 15:42:30
承臺、下柱墩挖土我認為應該按砼基礎考慮工作面的。
2015-03-08 15:33:39
做預結算時承臺、下柱墩挖土考慮工作面嘛,未用模板、使用磚胎膜,
如果考慮工作面,那么工作面是從哪里開始算,是磚胎膜外邊還是柱墩的尺寸往外,工作面多少?如果不考慮工作面,那么柱墩的挖土是柱墩的尺寸加上磚胎膜的厚度嗎?
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎
基礎層的柱下墩和樁承臺有什么區別嗎?可以用樁承臺定義柱下墩嗎補充問題:抱歉,是下柱墩,以前的圖紙都是樁承臺,第二次出圖變成了下柱墩,可不可以直接用樁承臺定義畫圖,不改柱墩
老師好,請問圖一和圖二中的柱墩是用承臺定義還是柱墩定義,如果在BIM土建算量中用柱墩定義人防和非人防應該分別選擇哪種參數?用承臺定義的話,應該選擇哪種參數?柱墩中的水平鋼筋應該輸入在哪里?謝謝。
因為柱墩鋼筋隔一布一布置,所以用承臺代替柱墩繪制,但是有一個問題就是圖紙柱墩斜面有鋼筋,且同柱墩鋼筋,但是X與Y方向鋼筋不一致,這再承臺里面咋設置哦 ,不設置承臺鋼筋斜面又不像柱墩一樣自動設置
