♂綪┆朙♂℡ 2015-03-08 13:12:58 | 浙江省 其他專業 | 1055查看 3回答
換算題【浙江10定額】
3-82H 采用WM10濕拌砂漿砌筑190mm厚蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊弧形內墻【總說明8、(2)、換算濕拌砂漿每立方米砂漿扣工日0.45;第三章砌筑說明,如為圓弧形砌筑者,相應定額人工用量乘以系數1.10,磚(砌塊)及砂漿(粘結劑)用量乘以系數1.03。】 【公式A:258.9+(223-181.75)*0.071-0.071*0.45*43-0.012*58.57+38.7*(1.1-1)+(210*0.977+223*0.071)*(1.03-1)】 【公式B:258.9+(223-181.75)*0.071-0.071*0.45*43-0.012*58.57+(38.7-0.071*0.45*43)*(1.1-1)+(210*0.977+223*0.071)*(1.03-1)】【公式B人工費*系數(1.1-1)時扣除換算濕拌砂漿需要減去的人工價格,公式A則沒有】 問題:哪個公式對,為什么?
已采納定額書不在手邊。涉及到多個換算的,是連乘的關系,不能拆開。我查了下,可以這樣想,首先定額給的是直行墻,先考慮濕拌砂漿,即總說明的換算,再考慮弧形墻得換算,但要注意,這時候砂漿的含量增加1.03,所以原來的人工就變了。供參考。
2015-03-08 17:44:08
這個不用這么麻煩的,你只要在計價軟件里套上相應的定額,然后在標準換算里把需要換算的項目輸入數值,軟件會自動換算的,如果你想檢查哪個公式是正確的,在計價軟件上做一下,然后看結果和哪個一樣,哪個就是正確的。
2015-03-08 14:48:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
