zi****@163.com 2015-03-07 14:24:24 | 山東省 安裝算量GQI | 1304查看 4回答
CAD安裝圖紙導(dǎo)入時(shí)不顯示,有綁定圖紙,怎么解決
CAD安裝圖紙導(dǎo)入時(shí),右側(cè)不顯示預(yù)覽,導(dǎo)入也沒有圖紙,圖紙有綁定的建施圖,試了分解、轉(zhuǎn)舊等多個(gè)辦法都不行,請問怎么解決啊
CAD安裝圖紙導(dǎo)入時(shí),右側(cè)不顯示預(yù)覽,導(dǎo)入也沒有圖紙,圖紙有綁定的建施圖,試了分解、轉(zhuǎn)舊等多個(gè)辦法都不行,請問怎么解決啊?
答:主要是你的cad圖有碎片,也就是說你的圖紙?zhí)螅瑹o法顯示。解決辦法:1、在天正里打開cad圖,用滾輪雙擊,是圖紙最大畫。然后刪除周邊的碎片圖。然后再次用滾輪雙擊,效果是整個(gè)桌面都能看到圖為止。2、點(diǎn)保存。3、轉(zhuǎn)舊。4、把鋼筋軟件里的原cad刪除.5、重新導(dǎo)入新保存的cad轉(zhuǎn)舊圖。
2015-03-08 15:09:34
你好可以在cad圖中能不能看到圖紙呢,要是能看到圖紙就是就是有外部參照,在CAD圖的圖層中能看到外部參照,在插入菜單中點(diǎn)擊外部參照,吧外部參照進(jìn)行綁定,后保存
2015-03-07 18:03:26
解決方案:
a)用CAD軟件打開圖紙,選擇【插入】菜單下的【外部參照】命令或者在命令欄中輸入XR命令
b)在彈出的對話框中,選擇參照,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【綁定】,如圖
c)在彈出的對話框中選擇【綁定】,點(diǎn)擊【確定】,如圖
綁定后,選中圖元,使用X(EXPLODE)命令將塊炸開,保存后導(dǎo)入軟件即可。
2015-03-07 22:23:29
直接在CAD中先炸開后,將安裝的部分圖割開,再導(dǎo)入。
2015-03-08 15:49:05
