劉工 2015-03-06 15:45:36 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 15145查看 3回答
定額計價模式如何插入分部分項
定額計價模式如何插入分部分項,我知道是右鍵選擇插入分部分項,可我點擊右鍵,出來的插入分部分項地方是灰色的,無法選擇,怎么回事??我新建文件也是這樣,哪里的問題??高手指點
已采納你把鼠標放在整個項目行,點一下,地下的文件就會變色,然后點右鍵插入分部分項就可以了
2015-03-06 15:59:04
看一下當前的界面是否在分部下,或者是你新建工程的時候直接新建的單位工程而不是新建的項目
2015-03-06 16:01:27
2015-03-06 16:03:16
