暖暖 2015-03-06 15:34:53 | 河北省 土建 | 3248查看 3回答
基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)拉梁、基礎(chǔ)連梁有什么區(qū)別,在鋼筋算量中分別按什么設(shè)置?
1、基礎(chǔ)梁屬于基礎(chǔ),是基礎(chǔ)的一部分,基礎(chǔ)梁參與基礎(chǔ)受力。
2、基礎(chǔ)拉梁和基礎(chǔ)連梁都是老圖集中的叫法。用來連接承臺或者獨立基礎(chǔ)。不參與基礎(chǔ)受力,只起拉結(jié)作用,增強(qiáng)整體性。
在軟件中定義時,
基礎(chǔ)梁就按照主次,定義成基礎(chǔ)主梁或基礎(chǔ)次梁。
基礎(chǔ)拉梁用基礎(chǔ)梁定義,類別為基礎(chǔ)次梁。
基礎(chǔ)連梁用梁定義,類別為基礎(chǔ)連梁。
2015-03-06 16:02:51
通俗的說基礎(chǔ)梁就是基礎(chǔ)上的梁,作用承重和抗彎矩,(但現(xiàn)在很多基礎(chǔ)梁都是直接用框架梁定義了)。而基礎(chǔ)拉梁、連梁,都是起承臺或獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)之間的聯(lián)系紐帶,平衡柱下彎矩、調(diào)節(jié)不均勻沉降,也算是基礎(chǔ)梁的一部分。
至于在鋼筋算量中按什么設(shè)置,一般都是使用框架梁來設(shè)置基礎(chǔ)梁,而不是用軟件里的基礎(chǔ)梁。當(dāng)然有的時候也要用基礎(chǔ)梁設(shè)置。
2015-03-06 15:49:39
基礎(chǔ)梁---承重;基礎(chǔ)拉梁、基礎(chǔ)連梁,不承重,其聯(lián)系左右,在鋼筋算量中都按基礎(chǔ)梁設(shè)置。
2015-03-06 15:45:49
