  • 車庫頂上回填土內施工室外管道時的施工順序是什么?先回填還是先做管道? 車庫頂上有1.2米的輕質回填土
    車庫頂上回填土內施工室外管道時的施工順序是什么?先回填還是先做管道? 車庫頂上有1.2米的輕質回填土,里面會有給排水管道,及檢查井。應該是先回填后土,夯實后,再挖開施工管道吧?
    一般是先做管道,然后,再回填土。這樣減少重復勞動。
    2015-03-06 10:23:05
  • 管道不宜直接安裝在構筑物的表面,應有一定厚度的墊層,因為地下構筑物都
    有防水結構不能破壞,所以要給管道和構筑物之間留有安全垂距,再安裝管道,
    再穩固管道或回填管身,進行壓力試驗,合格后回填,同時可以砌筑井室。
    構筑物上砌筑管廊,管溝,安裝管道就要固定管道。這是管溝安裝。上邊的是
    直埋安裝。
    其實可以把構筑物防水層做好,再回填一定厚度的土層,這樣就起到隔離管道
    和構筑物的作用,注意回填厚度應該滿足以后維修管道時,管道底部的操作空
    間。可以直接安裝管道在回填的土層上,當然這要看是什么管道,排水管道就
    要水泥墊層,并有坡度,給水管道按照口徑和材質,都有要求的。安裝完管道,
    要給管身處壓土,起到穩管作用。再進行閉水試驗或打壓試驗。之后進行回填。
    市政工程一般都是這樣做的。你說的情況不是市政工程,要求如果高的話可以
    參考。
    給你一個案例,市政下穿式立交橋頂板上安裝給水管道,由于頂板距地面很淺,
    給水管道覆土不能達到要求,所以采用頂板上砌筑混凝土管廊,管道安裝在管
    廊內,并做支墩穩固。管廊頂部于墻體一并砌筑完成一體的。管道是從一側運
    進管廊的。這樣管道損壞后維修和正常運行都與構筑物不影響了,當然,這要
    看,你的管道設計考慮的因素。
    2015-03-06 10:25:35
  • 回復:這個其實不一定非要嚴格分出先后,只要現場具備條件,回填與管道施工能結合最好;先回填再開挖有些浪費,先安裝后回填不利于成品保護;所以最好兩者結合為好,回填到管底高度夯實,及時快速安裝管道,砌井;然后繼續回填,夯實時注意成品保護。
    2015-03-06 11:15:20
  •   車庫頂上回填土內施工室外管道時的施工順序是先回填;車庫頂上有1.2米的輕質回填土,里面會有給排水管道,及檢查井。應該是先回填夯實后,再挖開施工管道。
    2015-03-06 11:19:50
主站蜘蛛池模板: 彝良县| 阳城县| 洛南县| 瑞昌市| 蓬莱市| 聂荣县| 黎城县| 和平县| 昌都县| 江达县| 龙门县| 仁寿县| 米脂县| 灵武市| 静乐县| 松江区| 永清县| 绥中县| 出国| 五大连池市| 象州县| 永清县| 依安县| 七台河市| 大庆市| 海城市| 和顺县| 丹凤县| 枣阳市| 肇东市| 吉木萨尔县| 都昌县| 东丽区| 剑河县| 武冈市| 启东市| 依兰县| 陇南市| 大悟县| 隆化县| 潼南县|
