鋼筋翻樣 2015-03-06 07:50:22 | 江蘇省 云翻樣 | 3287查看 5回答
如圖所示的異形挑檐鋼筋在軟件中的截面編輯在哪里有啊
如圖所示的異形挑檐鋼筋在軟件中的截面編輯,先定義異形線,然后在彈出對話框中先按實際形狀來畫出截面,畫完截面后,確定然后就彈出你截圖中的形狀了,再點配筋就可以在其中畫出鋼筋了。
2015-03-06 07:57:58
特殊的,找不到參數化圖形的,可以在單構件直接輸入。
2015-03-06 07:55:27
答:鋼筋翻樣2010-2014沒有這一功能,鋼筋抽樣2013才有這一功能的。
2015-03-06 09:01:50
你好:
1、你的鋼筋軟件版本低了,以前的自定義線是沒有編輯鋼筋的。2、升級下你的軟件版本吧。
2015-03-06 07:56:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
