出塵 2015-03-05 19:41:47 | 廣東省 土建 | 935查看 2回答
土方計算大開挖???
框架結構,柱下獨基,帶一層地下室,室內外高差-1.1,墊層底高度-3.4,獨基頂面-2.8,基礎聯系梁將獨基連起來,基礎梁頂標高-2.8,梁250*500。 土方挖怎么算?是從-1.1到-2.8算大開挖,-2.8到-3.4算基坑,基槽?不知道對不對~~~????問題補充:結構圖未注明人工還是機械挖土,坑上還是坑內作業??是不是面積大應該去坑內作業,算出土方按94%機械6%人工????
已采納大開挖是計算到地下室底板下(地下室底板下有墊層時,就是墊層的底部),以下部位的基礎梁或承臺、獨立基礎就是按基坑計算了。當你是按機械開挖時,那么就是按實際開挖量的94%、6%分別計算。
2015-03-06 11:19:34
框架結構,柱下獨基,帶一層地下室,室內外高差-1.1,墊層底高度-3.4,獨基頂面-2.8,基礎聯系梁將獨基連起來,基礎梁頂標高-2.8,梁250*500。土方挖怎么算?是從-1.1到-2.8算大開挖,-2.8到-3.4算基坑,基槽?不知道對不對~~~????
問題補充:
你好:
1、你的理解是不合適的。2、這個土方的開挖都是大開挖。不能大開挖后面按照基坑和基槽。
3、只不過大開挖以后有一部分是需要人工清理的,這部分的比例在計算規則里面有說明。一般是90%機械,10%的人工開挖。我們山東這邊是95%的機械,5%的人工,這個要看你們當地的計算規則的。
2015-03-06 11:22:31
