落塵 2015-03-05 19:24:01 | 山東省 土建 | 2510查看 3回答
珍珠巖工程量計(jì)算
屋面珍珠巖工程量計(jì)算 平均厚度=屋面寬度的一半*坡度(假設(shè)為2%)/2+最薄處厚度 是這樣計(jì)算嗎
已采納答:屋面寬度的一半,這種說(shuō)法不全面,屋面斜板有雙坡的,有單坡,有偏心分水線的,有四坡的,有三坡。不盡相同。斜板寬度*坡度=增高值(增加高度),增加高/2是平均增厚,再加最薄處厚度好可。
2015-03-05 20:35:53
是這樣的!你的公式是對(duì)的。
起坡的部分就是個(gè)三角形,2%的坡意思就是每一米抬高2cm,求出最高點(diǎn)的厚度,再除以一半,再加上最薄處。就是總體的平均厚度。
2015-03-05 21:47:30
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
