祭司 2015-03-05 13:58:27 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1145查看 1回答
甘肅地區(qū)清單模式-怎么設置全費用?
對清單不怎么懂,所以標題可能問錯了。 在分部分項預算書里綜合合價顯示19.94元,報表綜合單價分析表里也是19.94元。費用匯總里是24.69元。 我怎么設置,導出的綜合單價乘工程量就是最后的總價。 而不是還要再計算次措施費等其他費用! 我在造價數(shù)字上看到了設置方式 http://www.glodon.com/news_sa_child/info.aspx?c=14&Pid=3892&id=246 可是為什么我的軟件找不到設置入口?
1,全費用綜合單價里面包含管理費、風險費、利潤等。
2,其他的措施費、規(guī)費、稅金還是要在匯總里面計取的。甘肅難道不一樣,還是你自己需要要導出的綜合單價乘工程量就是最后的總價。
3,表1-2 分部分項工程量清單及計價表,里面就有匯總的(綜合單價乘工程量的匯總價格)。你只看這個表就可以了,復合你的額要求的。
2015-03-06 09:44:39
