一往琴深 2015-03-05 09:51:11 | 四川省 其他專業(yè) | 1229查看 6回答
建筑圖中的字母表示?
如圖建筑圖中的TP3、TP4是表示天棚對(duì)吧,那旁邊的M是什么意思,請(qǐng)幫忙解答,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:圖中的TP和M分別表示的什么
(6)
已采納建筑圖中的TP3、TP4不是表示天棚,是PT柜:把大電壓變成小電壓,便于測(cè)量、保護(hù)等。那旁邊的M是配電柜。
2015-03-05 10:27:52
M表示鐵件,一般是。但是,具體也不一定,你必須從設(shè)計(jì)說(shuō)明里找找,如果找不到,就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
2015-03-05 09:59:48
不是的,M是各類配電柜。
2015-03-05 10:05:19
你好:
1、這個(gè)tp3,不是天棚啊,M表示預(yù)埋件,也好像是變壓器或者配電柜,這個(gè)你要仔細(xì)看下圖紙,看下圖紙是否有相關(guān)的說(shuō)明。2015-03-05 10:06:07
建筑圖紙里的代號(hào)沒(méi)有明確就是什么,要看圖紙上具體情況,比如你說(shuō)的M,有時(shí)候代表埋件,有時(shí)候代表門(mén),還有其他意思,你要結(jié)合全部圖紙及專業(yè),不能斷章取義。
2015-03-05 10:28:30
答:是電箱電柜平面布置圖。TP3是配電設(shè)備,M是配電箱柜。
2015-03-05 10:27:45
