- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
哈哈 2013-03-16 17:38:10 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2256查看 3回答
陜西定額,腳手架
陜西定額中, 1、在磚砌圍墻是算兩個(gè)面的腳手架嗎,如果算一面的話(huà),兩個(gè)面都抹灰裝飾了,怎么套 2、另外問(wèn)一下,剪力墻圍墻算兩個(gè)面的腳手架嗎?我理解套兩面的腳手架,因?yàn)閮蓚€(gè)面都支模板了,還望指教, 3、還有水池是剪力墻的,水池里面是套里腳手架,還是套外腳手架?
已采納1、在磚砌圍墻是計(jì)算一個(gè)面的砌磚腳手架,套用砌筑鋼管腳手架定額子目;一個(gè)面的裝飾里腳手架,套用裝飾鋼管腳手架定額子目。施工時(shí)一面圍墻的裝飾腳手架可以與砌筑腳手架一同使用。 2、剪力墻混凝土圍墻不能計(jì)算兩個(gè)面的腳手架。雖然兩個(gè)面都支模板了,但計(jì)算規(guī)則規(guī)定:混凝土墻腳手架按投影面積計(jì)算工程量,套用雙排腳手架定額子目。 3、水池是混凝土的,水池墻腳手架與一般混凝土墻套用相同定額子目:混凝土墻腳手架按投影面積計(jì)算工程量,套用雙排腳手架定額子目。
2013-03-17 05:37:51
同意樓上的回答。
2013-03-16 19:01:25
在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中的幫助里有章節(jié)說(shuō)明和計(jì)算規(guī)則,各時(shí)期出的定額計(jì)算規(guī)則都有變化,你是那一年的定額打開(kāi)看看。河北的如下圖,陜西的也肯定有
2013-03-16 18:02:22
