  • 剪力墻里的柱子 怎么畫
    我問過這個CZ2 因為奇怪為什么剪力墻里還能有個柱子,后來別人說這一層剪力墻是不存在的,但也不可能啊。剪力墻就在圖3,屋面層是有的,怎么可以說不存在的。回到正題,我想知道 剪力墻和柱子如何處理,特別是CZ2 廣聯達鋼筋怎么畫
    屋面層
    廣聯達鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
     答:暗柱里還存在芯柱嗎?如果圖一大樣出現在18層頂的結構件平面圖中,表示CZ2是天面小柱,應在19層布置了。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    屋面層
    2015-03-04 19:43:47
  • 看著陣勢是算鋼筋啊,好辦,先別考慮他有幾個柱子,倆柱子在一起其實也就是一根柱子,你混凝土不可能算兩次。關鍵就是鋼筋,暗柱該怎么建就怎么建,
    廣聯達鋼筋截面編輯選(是)
    答疑解惑鋼筋手動輸入,就是畫圈,先布置角筋。再畫箍筋,有多少自己畫多少就OK了,這可是第一次回答問題,看看什么情況
    2015-03-04 17:37:34
  • 剪力墻里面可以有柱子的,你的CZ2就是設置在剪力墻內部的轉角加強,直接定義框架柱畫上就對了,現在對于剪力墻轉角沒有暗柱的時候,一般都是采用這種加強方式處理的
    2015-03-04 17:40:56
  • 把CZ2定義成兩個柱子
    如圖  分別定義為CZ2-1   CZ2-2
    然后分別繪制上去
    中間部分用剪力墻繪制
    廣聯達服務新干線
    2015-03-04 17:20:44
  • 既然是剪力墻里面的柱子,那應該是暗柱,如果本身就有暗柱,那么這個就屬于是重疊的,不可能一道剪力墻里面有兩個同位置的同柱子,你可以問問圖紙的設計人員。
    2015-03-04 17:33:58
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 望奎县| 綦江县| 玛纳斯县| 普定县| 林州市| 孙吴县| 泸溪县| 彭阳县| 津市市| 南阳市| 霍邱县| 永川市| 靖远县| 陇西县| 平武县| 咸阳市| 蒙山县| 成武县| 通城县| 临邑县| 兖州市| 邳州市| 开鲁县| 神木县| 平阳县| 化隆| 彭山县| 青州市| 靖宇县| 斗六市| 灌阳县| 山西省| 攀枝花市| 西乡县| 墨竹工卡县| 河曲县| 会泽县| 淮安市| 木里| 西平县|
