張程 2015-03-04 15:54:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2062查看 3回答
個別柱子箍筋信息如何修改
如圖所示:在同層的柱子中,只有部分的柱子的箍筋和同名稱柱子的箍筋類型不一樣。因為箍筋參數是公有屬性,此處修改后,其它柱子也會跟著修改,請問該如何處理?
已采納將不同箍筋的柱子名稱修改下,然后再修改箍筋的鋼筋信息,這樣就可以區分。
2015-03-04 15:59:43
這種柱的處理方法一般是將箍筋特殊的柱子名稱稍作修改,然后再修改箍筋信息,這樣就可以跟同名的其他柱子區別開。
2015-03-04 15:57:14
只能用不同的名稱、重新定義。
2015-03-04 15:57:29
