realfox@126.com 2015-03-04 15:06:05 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1692查看 1回答
關(guān)于“發(fā)泡混凝土”的問題
變更單的內(nèi)容是這樣的:將工程中所有屋面中“130mm厚發(fā)泡陶瓷保溫板”換成“200mm發(fā)泡混凝土MFC-600型” 請問1、“200mm發(fā)泡混凝土MFC-600型”是按照體積計算嗎? 請問2: “200mm發(fā)泡混凝土”在此變更單中屬于“現(xiàn)澆混凝土板”嗎? 請問3:如果“200mm發(fā)泡混凝土”在此變更單中不屬于“現(xiàn)澆混凝土板”,該套哪條定額呢?
已采納變更單的內(nèi)容是這樣的:將工程中所有屋面中“130mm厚發(fā)泡陶瓷保溫板”換成“200mm發(fā)泡混凝土MFC-600型” 請問1、“200mm發(fā)泡混凝土MFC-600型”是按照體積計算嗎【板材一般就是按體積不計算工程量,不過建議你看看套的是哪個定額子目,也有的子目是按平方米計算的,不過很少的】? 請問2: “200mm發(fā)泡混凝土”在此變更單中屬于“現(xiàn)澆混凝土板”嗎【變更沒有說是板,應(yīng)該現(xiàn)場澆筑的】? 請問3:如果“200mm發(fā)泡混凝土”在此變更單中不屬于“現(xiàn)澆混凝土板”,該套哪條定額呢【如果是現(xiàn)澆套9-215子目,修改材料名稱和市場價】?
2015-03-04 15:22:11
