明慈 2015-03-04 09:45:25 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 16573查看 3回答
怎樣把電子標書導入軟件中?
用金典軟件做的電子標書,換成廣聯達接口軟件 如何導入?
我現在用GBQ4.0租價已完成,導出XML格式文件電子投標書,XML格式文電子投標書件怎么導入GBQ4.0軟件里去
2015-05-29 09:39:49
你是用廣聯達軟件編制的計價文件,生成新點接口的文件,還是把工程量清單導入廣聯達計價?
把工程量清單導入廣聯達計價的話簡單,打開計價軟件,點擊 新建項目/標段,在彈出對話框選擇 投標,地區標準選擇 遼寧省網絡數據交換標準,點擊 電子招標書 右側的,瀏覽,找到工程量清單.LNZB 文件,然后確認,工程量清單就導入進去了。進入編輯組價,組價完成后點擊 左側的 發布投標書,然后點擊 投標書自檢、生成(填寫相關信息,不能空),然后導出數據,把數據網絡上傳就可以了2015-03-05 12:22:11
電子標書投標人部分
投標人
投標單位從招標代理機構領取電子招標書光盤,先把光盤放入光驅,首先按光盤提示,先復制工程量清單到c盤
再做第二步前投標單位先要對清單進行組價,組價可以通過廣聯達gbq4.0,打開gbq4.0新建投標項目,軟件出現下圖界面
點瀏覽選擇已經復制到c盤上的廣聯達電子招標書文件夾里相應標段里的電子招標書文件
選擇完進入gbq4.0進行正常的組價工作,組價完成后點擊gbq4.0里的生成電子投標書。完成gbq4.0的組價工作
第二步、填報工程量清單
一般是這樣的從標準接口填報,選擇gbq4.0生成的電子招標書XML文件填報,gbq4.0所有報表對應導入到電子標書系統里,然后投標單位通過直接查看編輯可以檢查填報的結果是否正確。
2、通過excel導入
如果使用的其他軟件組的價,可以通過excel填報每個對應的報表
選擇與excel匹配的列點擊填報,如果和招標書對應軟件會提示填報成功,如果有問題軟件會彈出日志文件如下圖
根據日志提示打開excel,同時點開直接查看編輯,打開分部分項工程量清單,對應著電子標書修改excel,然后再次填報
注意:導綜合單價分析表時excel的特征列或者工程內容列要在列識別里對應子目編碼和子目名稱,然后點擊行自動識別,當行出現清單子目時,可以點擊填報。2015-03-04 21:53:20
